Странен проблем Алфа 147
  • Странен проблем Алфа 147
    Здравейте! Имам следния проблем: Стоповете на колата светят при натиснат съединител все едно съм натиснал спирачка! нямам представа защо и как е станало.натискам педала на спирачката всичко ОК светят си стоповете.пускам спорачката , натискам до долу нормално съединителя и стоповете светят все едно съм натиснал спирачка без педала да е натиснат,пускам съединителя гаснат стоповете. Някой да е имал подобен проблем? гледах отдолу под педалите да не се опъва някой кабел или нещо от сорта ,нишо не се вижда.Моля някой ако има идея какво може да е и как може да се оправи да даде съвет защото е малко кофти както си карам и да речем си сменям от 4та на 5та и ми присветкат стоповете и колите зад мен да си мислят че спирамБлагодаря предварително!
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16v 140кс.
    да си сменял скоро стоп машинката? при мен се получи след смяната й, затова си върнах оригиналната.
    sigpicAlfa Romeo 147 1.6 Тwin Spark 120 HP
      стоп машинката не съм.във събота сменях горната помпа на съединителя,тази в купето.възможно ли е при смяната нещо майстора да е объркал? странното е че от събота,чак днеска се появи това
        майстора няма какво да е объркал горната помпа няма общо с стоп машинката, наведи се от долу погледни купонга и кабелите за стоп машинката, по наместиги
          да то незнам какво друго може да е.ще погледна утре на светло пак.благодаря
            Първоначално публикувано от MindFreak Покажи съобщение
            Или като натиснеш съединителя някъде прищипва кабел или педала и механиката му нещо бутат което не трябва да го бутат. И виж все пак като натиснеш съединителя дали педала на спирачката не ти се мърда малко и да натиска машинката, ако е много близо до спирачния педал
              нищо не става! гледах всичките кабели,извадих стоп машинката от буксата пак я вкарах наместих я ... гледах да не се мърда педала ... никакъв резултат.ще ходя да я видят в александър ауто колкото смешно да звучи за такъв дребен проблем.
                Само не там!!!
                  Колега,имаш ли темпомат?
                  Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
                      Колега,маже да нямаш превключвателя на волана,но най-вероятно имаш подготавка за темпомат.Тоест имаш окабеляването.Би трябвало да имаш на педала на съединителя сигнална машинка,подобна на тази при спирачката.Не съм убеден дали двете ползват обща линия за да сигнализират на ЕКУ,но предполагам,че е така/има хора в час,дето дано погледнат и да кажат/.Та мисълта ми е,че през тази линия може да укъсява и ако е така,има опастност да "светне" и ЕКУ-то.
